Re: Elektrische Servolenkung
Geschrieben von Jonathan Paul am 13. Januar 2026 07:55:00:
Als Antwort auf: Re: Elektrische Servolenkung geschrieben von Sebastian am 12. Januar 2026 08:49:09:
Hallo Johnatan,
Die Stromaufnahme ist ja dann nur beim Lenken da und nachdem man nicht ständig lenkt sollte die LiMa das schaffen... Aber ich werde bei der Gelegenheit mal feststellen was bei mir verbaut ist...
Die Hydraulikpumpe hat doch auch nur Widerstand wenn gelenkt wird, anderenfalls wird doch nur im Kreis gepumpt. Ob dann die Wirkungsgrade der LiMa und des Servo so viel besser sind ...?
Ziel ist die ganze Hydraulik wegzulassen. Die elektrische Pumpe hatte ich im T3, da war ich nicht zufrieden damit...
Was hat denn nicht gefallen? Leistung / Verbrauch / Lautstärke / ...
Ich habe auf die Servopumpe (Hydraulisch) vom Audi80 NG-Motor nach oben umgebaut (Das hat VW und die Ausstatter auch so gemacht wenn ein zweites Aggregat benötigt wurde) und unten nun einen Klimakompressor untergebracht.
MfG Sebastian Im T3 hat mir das ständige Surren nicht gefallen - könnte man vllt durch den Einbauort lösen.
Und dann brauche ich wieder anderes Lenkgetriebe, Hydraulikleitungen etc.
Die Servolenkgetriebe für den LT bekommt man meines Wissens nach nicht nachgeworfen, und um das Geld wo ich so eine elektrische Pumpe bekomme kann ich dann eine elektrische Servo kaufen...Das ist mein Gedankengang...
LG
Jonathan
- Re: Elektrische Servolenkung Joachim S 13.01.2026 16:54 (3)
- Re: Elektrische Servolenkung Jonathan 14.01.2026 07:55 (1)
- Re: Elektrische Servolenkung... Dank dir :-) textlos Joachim S 14.01.2026 09:34 (0)
- Re: Elektrische Servolenkung Jonathan 13.01.2026 17:53 (0)
