Re: Bremsenumbau ( Manuel)
Geschrieben von ltpit (Peter) am 03. Januar 2026 19:28:20:
Als Antwort auf: Bremsenumbau ( Manuel) geschrieben von ltpit(Peter) am 03. Januar 2026 18:59:01:
Guten Abend
Manuel und einige andere haben ja Probleme nach der umrüstung der kleinen Bremse auf die große die auch in den LT40-55 verbaut ist.
Das Hauptproblem ist wohl die neu erhältlichen Teile nicht mehr genau passen.
Wir haben gemeinsam rausbekommen das die Bremsbacken falsche Bohrungen für die kurzen Federn oben haben.Die Backen sind für die großen Lt gedacht die auf der Bremsträgerplatte oben Haltenasen für die Federn haben.
Das Problem ist leicht zu lösen durch runter setzen der Bohrungen in der Bremsträgerplatte.
Was mir aufgefallen ist,bei der kleinen Bremse ist die Anlagefläche unten gerade.Bei den großen Bremsträgerplatten rund geformt.
Denke mal das der Anlageblock der von der kleinen Bremse übernommen wird das Problem sein wird das die Bremse warm wird.
Ich würde einfach mal die runde Fläche begradigen so das die Trägerplatte nicht verrutschen kann.Es reicht ein kleines Stück der Rundung zu begradigen.
Oder aber die Anlageblöcke von Lt40-55 einbauen.
Gruß Peter https://ibb.co/23FpVfHk
Hier mal ein Bild
