Re: Länge des Stößels der Unterdruckpumpe DW Motor
Geschrieben von Harro am 24. Dezember 2025 16:43:38:
Als Antwort auf: Re: Länge des Stößels der Unterdruckpumpe DW Motor geschrieben von Thomas Bielefeld am 24. Dezember 2025 08:22:30:
Wenn ich das richtig verstanden habe ist 2 x die Pumpe abgerissen?
Bedeutet also Stößel zu lang. M.E. nach reicht es aus, ohne Pumpe den Motor drehen bis der Stößel komplett eingefahren ist. Kann man ja mit leicht gegendrücken leicht feststellen.
Dann neue bzw andere Pumpe ansetzen. Leichte Vorspannung ist normal. Meine es waren so 2, 3 mm. Ist es mehr ist der Stößel zu lang.
Hast Du keine Vorspannung ist er zu kurz. Es wird klackern.
