Re: Länge des Stößels der Unterdruckpumpe DW Motor
Geschrieben von Frank aus MTK am 24. Dezember 2025 08:32:28:
Als Antwort auf: Re: Länge des Stößels der Unterdruckpumpe DW Motor geschrieben von Erik Waldmann am 24. Dezember 2025 05:50:35:
Hallo Erik,
die Stößellänge ist von der verbauten Nockenwelle mit abhängig. Die Pumpe selbst noch mit vom Zylinderkopf.
Jetzt gilt also zu prüfen ob das noch alles original wie ab Werk verbaut ist, dann kannst nach Baujahr und Fahr bzw Motornummer gehen.
Ansonsten musst schauen was jetzt verbaubar ist.
Lässt sich sicher notfalls auch mit einer Schieblehre alles ausmessen.wie schon geschrieben ist das im Wiki ausführlich erklärt.
Allerdings gibt es dort 3 Artikel dazu...
Der relevanteste ist vermutlich dieser hier:
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:vacuumpumpe&do=backlinkGruß Frank
Dazu gibt es was im Wiki.
Das stimmt, diesen habe ich auch schon gelesen. Aber leider steht da nicht wie lang der Stößel original sein sollte.
