Re: Tacho dreht auf Ferrari Speed - Anpassung möglich?
Geschrieben von Moritz aus Schwedeneck am 18. Dezember 2025 07:41:30:
Als Antwort auf: Re: Tacho dreht auf Ferrari Speed - Anpassung möglich? geschrieben von Frank aus MTK am 18. Dezember 2025 00:25:01:
Hallo Moritz,
das AOW Getriebe treibt das Tachoritzel mit 8 Zähnen an.
Momentan hast du blau mit 18 Zähnen verbaut, ergibt 2.375 Umdrehungen der Tachowelle bei 1 Umdrehungen der Kardanwelle.
Es gibt noch grau mit 19 Zähnen was sich mit den 8 Zähnen im Getriebe kombinieren lässt, das ergibt dann 1:2,25.
Dein Tacho wird dann ca. 104 statt 110 anzeigen, bringt dir also nicht viel.
Ansonsten müsstest Du auch das Zahnrad im Getriebe mit tauschen auf 9 Zähne und mit braun 18 Zähne kombinieren, das ergibt dann 1:2. Das war original so beim AUE Getriebe für die längste Hinterachse 53:14 .
Und der Tacho wird dann ca. 92,6 statt 110 bei GPS 90 anzeigen, was Recht gut passt da die Tachos ja gesetzlich etwas Vorlauf haben müssen.
Ansonsten besser ein zusätzliches Angleichgetriebe in die Tachowelle einbauen, dann kannst es Dir anpassen wie du es brauchst.
Gruß Frank
Moin liebe LTler,
Der Tacho meines Karmann LT35 mut ACL und AOW Getriebe gaukelt (leider)herrliche Geschwindigkeiten vor, die mit GPS allerdings entlarvt wurden.
Tacho 110 entspricht etwa 90 kmh laut GPS bei ca.3200 RPM
Je schneller ich fahre, desto mehr übertreibt er...Sieht zwar cool aus, aber ist ja leider Augenwischerei.
Würde es gerne etwas nach unten angleichen.
Derzeit habe ich ein blaues Ritzel drin und 225/65 R16 Räder.
Kann ich einfach ein anderes Ritzel einstzen?
Und wenn ja, welches müsste ich da nehmen?
Besten Dank nochmal aus dem leider doch nicht so schnellen Karmann:)
Moin Frank,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort und Berechnungen, das hilft mir sehr!
Wo würde ich denn so ein passendes, einstellbares Zwischengetriebe herbekommen können?
Beste Grüße aus dem Norden
