Re: 2. und 3. Gang funktionieren nach TÜV Prüfung nicht mehr
Geschrieben von ltpit(Peter) am 14. November 2025 15:03:45:
Als Antwort auf: 2. und 3. Gang funktionieren nach TÜV Prüfung nicht mehr geschrieben von Nils Komm am 14. November 2025 09:52:43:
Hallo in die Runde- bei meinem LT 28D Bj 83 funktionieren plötzlich der 2. und 3. Gang (die beiden links liegenden) nicht mehr. Ich hatte ihn intakt zur TÜV Prüfung in die Werkstatt gebracht und als ich ihn abgeholt habe, gingen nur noch Rückwärtsgang und 1. (also die beiden auf der unteren Ebene) und beim hochschalten geht’s direkt in den 4., bzw. dann weiter in den 5. Die Werkstatt hat natürlich nix bemerkt und kann es sich nicht erklären… hat jemand einen Tipp was da passiert sein kann? Liebe Grüße aus BS!
Hallo Nils
Vermutlich wurde so am Schalthebel rugerissen das sich das Gestänge verstellt hat.
Ist keine große Sache.
Schaue mal ins LT Wiki unter Reperaturtips.Da ist alles Beschrieben wie es gemacht wird.
