Re: LT ist anders als Golf/T3 Ventil
Geschrieben von Sebastian am 07. November 2025 07:32:15:
Als Antwort auf: Re: LT ist anders als Golf/T3 Ventil geschrieben von Thomas aus ul am 04. November 2025 23:31:46:
Achtung, es gibt beim LT auch Varianten! Irgendwann wurde der Kühlkreislauf geändert, und so haben die neueren mit ACL und 1s eine umgekehrte Durchflussrichtung im Wärmetauscher der Heizung und dem Ventil, im Vergleich zu älteren Fahrzeugen mit DW DV usw. Wann das genau war weiß ich nicht.
Das bedeutet dann aber in den alten LTs passt das Ventil vom Golf/T3.
Ich habe nämlich mit einem ACL1995 verglichen...
Was ich aber weiß, wenn man den Kreislauf umbaut auf den neuen Stand, das Ventil aber drin lässt, dann heizt das Fahrzeug immer etwas, auch wenn es geschlossen sein sollte.
Und das ist auch ein guter Hinweis, also immer Flussrichtung beachten.
