Re: Kühlwasserschläuche
Geschrieben von FlorianF am 28. Oktober 2025 11:19:22:
Als Antwort auf: Kühlwasserschläuche geschrieben von Marc am 26. Oktober 2025 18:08:48:
nun auch noch mal hier:
Welche Kühlwasserschläuche gibt es nicht mehr zu kaufen (neu)? Ich habe noch für kurze Zeit die Möglichkeit, diese neu anfertigen zu lassen, dafür bräuchte ich neben der Info, welche Schläuche relevant sind, natürlich entweder eine Zeichnung oder leihweise ein Exemplar (Zustand egal)...
Marc
Es gibt praktisch keine mehr zu kaufen bzw. nur noch Restposten. Die Frage sollte also eher lauten: welche gibt es noch? Hängt auch vom Motor ab, die sind da ja alle verschieden. Ich habe bei mir (DV-Motor) alle, wirklich alle erneuert, vielleicht drei oder vier davon gab es noch. Leider habe ich (bzw. zum Teil auch die Werkstatt) die alten alle entsorgt und kann Dir nicht weiterhelfen.
Willst Du da eine Sammelbestellung anleiern?
Dann müsste das ja nach Motor gesammelt werden, und das wird eine mittlere Doktorarbeit, da alle Maße bzw. überall Muster zu bekommen. Das müssen ja zig verschiedene Schläuche sein.
viele Grüße, Florian
