Re: Ladebooster
Geschrieben von Harro am 26. Oktober 2025 17:30:04:
Als Antwort auf: Ladebooster geschrieben von Uli aus FFB am 26. Oktober 2025 15:32:48:
Normal brauchst Du das nicht. 14,2 V bis 14,8 V sollte die Lima bringen. Booster brauchst Du für intelligente Limasteuerung bei Euro 6 Fahrzeugen.
Evtl direkt an der Lima messen? Mir kommt spontan die Idee Übergangswiderstände. Ggfs neue Ringösen und Flachstecker anschlagen. Auch das Trennrelais ist so ein Kandidat.
Ich hatte ein 2. Trennrelais parallel drin. Brachte 0,3 V.
Man darf eins nicht vergessen: Die Autos sind minimum 20 Jahre alt.
Evtl hilft da auch nur neues Pluskabel direkt vom Anlasser zu den Wohnraumbatterien. Sicherungen nicht vergessen.
Wenn neues Pluskabel 1 Sicherung Nähe Lima und 2. an der Batterie bzw am Trennrelais.
Ach so, auch der Regler könnte ein Kandidat sein.
