Re: Erfahrung mit Polklemme mit Drehschalter
Geschrieben von aronus am 23. Oktober 2025 23:01:08:
Als Antwort auf: Re: Erfahrung mit Polklemme mit Drehschalter geschrieben von Marc am 23. Oktober 2025 09:57:28:
Danke, das mit der PV bringt nichts in der Halle, aber ich könnte, wie unten jemand vorschlägt, einen Knochen zum Regler einbauen.
Guten Abend zusammen,
Hat jemand von Euch diese Polklemme mit rotem Drehschalter in Betrieb an der Starterbatterie? Ich meine nicht die normalen mit der Handschraube, die den Kontakt irgendwann unterbricht, sondern das Ding mit dem Knebelschalter, der aussieht wie beim Gas.
Man kann dahinter die normale Polklemme mit dem Masseband wieder befestigen.
Jens
Moin...
Ich kenne solche Schalter aus dem Boots-Bereich, da funktionieren sie ganz zuverlässig... So einen "normalen" wie du ihn nicht haben möchtest, hatte ich vor vielen Jahren mal verbaut, der hat mehr Probleme gemacht als geholfen...
Jetzt habe ich eine größere PV und einen Laderegler, der die Starter-Batterie mit lädt (bzw erhält), ggfs. auch aus der vollen Aufbau-Batterie, das reicht sogar im Winter im Schatten um die Starter-Batterie immer voll zu halten... ;-)
Marc
