Re: AGM Batterie im Aufbau
Geschrieben von FlorianF am 09. September 2025 22:24:44:
Als Antwort auf: AGM Batterie im Aufbau geschrieben von Uli aus FFB am 09. September 2025 21:24:07:
Ich habe hinten in unserem Florida zwei AGM-Batterien eingebaut. Kann ich die problemlos mit der 90A Lichtmaschine laden?
Soweit ich weiß, haben AGMs eine höhere Ladeschlussspannung als normale Bleiakkus.
An der Standard-Lichtmaschine werden die dann wohl nicht ganz voll, aber kaputt gehen sie nicht.
Wenn Du dann noch einen Solarladeregler oder ein 220V-Ladergerät für das Laden am Landstrom hast, dann machen die die Akkus ganz voll.
Im Datenblatt der AGM-Batterien sollte die Entladeschlussspannung stehen. Wenn die höher ist als das, was der LIMA-Regler als Spannung liefert, bist Du eigentlich auf der sicheren Seite.
viele Grüße, Florian
