Re: Dreipunktgurt vorne Mitte und Kindersitz
Geschrieben von Markus aus Odenheim am 29. August 2025 17:02:34:
Als Antwort auf: Dreipunktgurt vorne Mitte und Kindersitz geschrieben von Markus aus Odenheim am 25. August 2025 12:38:43:
danke für die Infos. Ich war die letzten Tage offline, daher erst jetzt das Dankeschön.
Das sind auf jeden Fall ein paar gute Tips dabei.
VG
Markus
Hallo
Bei meinen LT-Mitbesitzern wächst gerade der Bedarf für einen Kindersitz im LT :-)
Jetzt habe ich am Wochenende mal bisschen rumgesucht und auch einige Beiträge im Forum gefunden, allerdings nichts substantielles.
Das Ganze wurde -meine ich- auch kürzlich mal im WhatsApp Chat angekratzt.
Ich würde das jetzt gerne mal auf den Punkt bringen und dann würde ich das auch für das WIKI dokumentieren.
Das Fahrzeug ist bei uns ein LT28, Baujahr 1990, Ex-Kastenwagen, originale Doppelsitzbank, Stahltrennwand aus der das mittlere Blech herausgetrennt wurde, die senkrechten Streben/ Verstärkungen aber noch da sind.
Nach einigem Rumsuchen auch in anderen Foren sehe ich zwei Varianten, beide mit Dreipunktgurten. Grund ist das man damit letzten Endes beliebige Kindersitze verbauen kann und sich nicht den Wolf suchen muss nach welchen, die für Zweipunktgurte geeignet sind. Und dadurch kann man halt auch den Sitz aus dem Alltagsauto nehmen.
Am liebsten würde ich den Weg gehen, einen Dreipunktgurt für den mittleren Sitz nachzurüsten. Hat das jemand von euch schon gemacht? Gibt es da Bilder, Infos zum Umbau? Wurde das eventuell sogar eingetragen?
Alternativ wäre der Umbau auf eine andere Sitzbank mit integrierten Gurten. Stelle ich mir halt sehr aufwendig vor, erstmal eine passende Lösung zu finden und das dann noch ordentlich zu adaptieren.
Gute wäre, wenn der Umbau nicht allzulange zurückliegen würde, gerade auch wegen der Eintragung. Aber ich bin für jeden Tip dankbar.
Freu mich schon auf Eure Infos.
Danke
Markus
