Re: Dreipunktgurt vorne Mitte und Kindersitz
Geschrieben von Hendrik aus J am 28. August 2025 23:28:07:
Als Antwort auf: Re: Dreipunktgurt vorne Mitte und Kindersitz geschrieben von Marc am 25. August 2025 13:54:57:
Hallo
Bei meinen LT-Mitbesitzern wächst gerade der Bedarf für einen Kindersitz im LT :-)
Jetzt habe ich am Wochenende mal bisschen rumgesucht und auch einige Beiträge im Forum gefunden, allerdings nichts substantielles.
Das Ganze wurde -meine ich- auch kürzlich mal im WhatsApp Chat angekratzt.
Ich würde das jetzt gerne mal auf den Punkt bringen und dann würde ich das auch für das WIKI dokumentieren.
Das Fahrzeug ist bei uns ein LT28, Baujahr 1990, Ex-Kastenwagen, originale Doppelsitzbank, Stahltrennwand aus der das mittlere Blech herausgetrennt wurde, die senkrechten Streben/ Verstärkungen aber noch da sind.
Nach einigem Rumsuchen auch in anderen Foren sehe ich zwei Varianten, beide mit Dreipunktgurten. Grund ist das man damit letzten Endes beliebige Kindersitze verbauen kann und sich nicht den Wolf suchen muss nach welchen, die für Zweipunktgurte geeignet sind. Und dadurch kann man halt auch den Sitz aus dem Alltagsauto nehmen.
Am liebsten würde ich den Weg gehen, einen Dreipunktgurt für den mittleren Sitz nachzurüsten. Hat das jemand von euch schon gemacht? Gibt es da Bilder, Infos zum Umbau? Wurde das eventuell sogar eingetragen?
Alternativ wäre der Umbau auf eine andere Sitzbank mit integrierten Gurten. Stelle ich mir halt sehr aufwendig vor, erstmal eine passende Lösung zu finden und das dann noch ordentlich zu adaptieren.
Gute wäre, wenn der Umbau nicht allzulange zurückliegen würde, gerade auch wegen der Eintragung. Aber ich bin für jeden Tip dankbar.
Freu mich schon auf Eure Infos.
Danke
Markus
Ähnliche "Probleme" hatten wir damals auch im Karmann und Carthago, beide mit Doppelsitzbank vorne... War übrigens ein Grund, vom Karmann zu Carthago zu wechseln, da dieser hinten zwei Dreipunktgurte in Fahrtrichtung hat... ;-)
Es kommt natürlich auf die Altersgruppe an: wenn der Sitz angeschnallt wird und dann eigene Gurte für das Kind hat, dann geht es eventuell mit einem Zweipunktgurt (früher möglich), wenn das Kind mit dem Fahrzeuggurt gemeinsam mit dem Sitz angeschnallt wird, dann kommst Du um einen eingetragenen Dreipunktgurt nicht herum, und das ist m.W. im LT vorne in der Mitte nicht möglich...
Marc
Ich hatte es damals so gelöst:
1) Original Sitzbankkonsole installiert, Original Sitzbank nicht daruaf.
2) Rechts auf der Klappkonsole den Isringhausen-Sitz moniert und dort den Dreipunktgurt genutzt.
3) Auf den Mittelteil des Klappgestell einen Rahmen moniert - vorn am Armaturenbrett eine Cabrio-Fix-Babyschale befestigt und dahinter in Fahrrichtung einen Römer Kindersitz mit intergriertem Gurtsystem für 2-Punkt-Gurte installiert. Die Kindern habe sich also angeschaut.
4) Dieser Rahmen und die Kindersitze waren mit dem Original Beckengurt gesichert.
Hat gut funktioniert, war solide, hat niemals bei einer HU oder sonst nur nachgefragt. Technisch stabil ist natürlcih die Ausführung.
Falls Interesse besteht und Maxi-Cosi vorhanden ist sowie ein Römer Sitz, verschenke ich OHNE jegliche Haftungsübernahme meinen Montagerahmen an Selbstabholer.
Meine Kinder sind inzwischen 18 und 14 :-)
Hendrik
