Re: keine Fragen mehr
Geschrieben von Mäcki aus Nbg. am 27. August 2025 19:55:17:
Als Antwort auf: Neue Frage zum ZR Kurbel-/Nockenwelle geschrieben von Mäcki aus Nbg. am 27. August 2025 15:39:54:
Das Problem ist gelöst! Der ZR Läuft jetzt so, wie er laufen soll, auf dem NW-Zahnrad!
Nach dem minimalen Schleifen des Sitzes mit einem Dremel sitzt die U-Rolle waagrecht. Nach 4xmaliger händischer Umdreheung der KW verharrt der Riemen bei 1,6 mm vom äußeren Rand. Für jedes Problem gibt es eine Lösung (alte chinesische Ingenieursweisheit).
Danke für die Moralische und technische Unterstützung.
Gruß, Mäcki
PS ein schöner Anblick, wenn rechts und links einen die Zahnradflanken angrinsen
