Re: Hecktürschloß LT45 innere Klinke abgebrochen ? - Türe dauerhaft ZU
Geschrieben von Ronald aus Dresden am 27. August 2025 13:08:46:
Als Antwort auf: Re: Hecktürschloß LT45 innere Klinke abgebrochen ? - Türe dauerhaft ZU geschrieben von Thomas Bielefeld am 27. August 2025 09:03:17:
Hallo Ronald,
ich würde links neben dem Zylinder den Türgriff durchbohren ca dort wo die originale Klinke auch drückt...
Dann mit Durchschlag oä reindrücken dann sollte es aufgehen.
So wurden auch die 1er Golf gestohlen aber dort hat man dann durchs Blech gebohrt mit dem 1mm Bohrer und
das Loch anschließend mit Lack verschlossen..
LG
Jonathan
Moin,
1er Golfs wurden bei uns nie gebohrt,sondern direkt zwischen Türgriff und blech gestochen,oberhalb vom Türgriff mit langen dünnen Schraubendreher zwischen Griff und blech stechen dann den Knopfzelle hochdrücken.weiß aber nicht ob das beim lt hinten geht,vorne ja..:-)
Lg
Thomas Hallo zurück und DANKE vorab für die Tips.
Ich habe einen neuen Griff in Aussicht (AutoDoc) und kann am WE als erstes die Bohrung startenund falls das nix wird die Schraubendrehervariante testen.
In jedem Fall melde ich mich wieder. Beste Grüße Ronald
- Re: Hecktürschloß LT45 innere Klinke abgebrochen ? - Türe dauerhaft ZU Marc 27.08.2025 13:21 (0)
