Re: Zahnriemen KW / NW
Geschrieben von Joachim S am 26. August 2025 12:06:58:
Als Antwort auf: Re: Zahnriemen KW / NW geschrieben von Mäcki aus Nbg. am 26. August 2025 11:28:34:
Halte ich nichts davon 🤷‍♂️
warum nicht?
Hi Mäcki,
warum Harro nichts davon hält, weiß ich natürlich nicht genau, bin aber seiner Meinung.
Wenn der Riemen tatsächlich über die Lauffläche des Rades hinaus läuft, ist was grundsätzlich faul. Der Riemen will also massiv zu einer Seite laufen, wird aber irgendwo dann an einer Bordscheibe gehindert. Dort findet dann Verschleiß statt, dsr Riemen scheuert sich seitlich ab.
Wenn du das Riemenrad nun verrundest, bekämpfst du bestenfalls den sichtbaren Teil des Problems.
Aber ich bin nicht ganz schlau geworden aus deinen Ausführungen.
Du vermutest, dass die Räder nicht in einer Ebene liegen. Ich hab verstanden, dass du das gemessen hast. Z.B. mit Lineal.
Oder redest du bei dem einen Millimeter davon, dass der Riemen über das Rad hinaus läuft?
Schick doch mal Fotos, oder gern auch Videos vom laufensen Ruemen in die Chat-Gruppe...
