Re: Zahnriemen KW / NW
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 25. August 2025 14:20:39:
Als Antwort auf: Zahnriemen KW / NW geschrieben von Mäcki aus Nbg am 24. August 2025 21:31:36:
Servus Kumpels,
wie bereits geschrieben, läuft der ZR bei meinem ACL außermittig; alle Räder und Rollen sind richtig in ihren Sitzen montiert und
eine Messung hat folgendes ergeben (Maße jeweils vom Außenrand Rolle/Zahnrad zur Riemenkante):
- ZR-Kurbelwelle 1,3 mm (d.h. Riemen läuft auf dem Zahnrad),
- Umlenkrolle 2,15 mm (d.h. dito),
aber ZR-Wasserpumpe, ZR-Nockenwelle und Spannrolle haben einen Riemenüberstand von jeweils 1 mm; große Frage warum?!
Kann es sein, daß zwischen ZR-Kurbelwelle und Kurbelwelle eine 1 mm dicke Unterlegscheibe gehört und gibt es eiene solche? Ich bin ein KFZ-Laie und kann nur schrauben.
Für Tipps bin ich dankbar, Gruß Mäcki
Moin,
Nee da kommt keine Unterlegscheibe hin,und das ist ja schon ganz schön viel von kurbelwelle zu Nockenwelle,kann mir das auch nicht erklären weil die kurbelwelle und ölpumpe ja nicht "zu weit rein"können,und die Nockenwelle/bzw das Rad nicht zu weit draußen,zumindest wenn es fest ist,(und dann noch die Wasserpumpe die mit der Nocke fluchtet) passt irgendwie gar nicht...Sorry da fällt mir nichts zu ein ausser Montagefehler
Lg
