Boiler B10 zündet nicht, Kabelbaum ??
Geschrieben von Dirk aus OG am 23. August 2025 15:45:15:
nachdem ich die Stromprobleme wegen defekter Thermosicherung behoben hatte, zündet der Boiler leider immer noch nicht. Es erfolgt auch kein klicken des Magnetventiles oder danach dann eben das tickticktick der Zündung. Da der Kabelbaum schon leider ziemlich brüchig ist und sich dann einzelne Adern lösen, habe ich die vermutung vielleicht das durchsichtige Kabel am falschen Punkt angeschlossen zu haben ?? War allerdings das einzigste was frei war. Es gibt ja weder einen Schalt oder Belegungsplan davon....aber vielleicht kommt jemand mit der Kamera an den Boiler und kann mir ein Bild der Platine mit dem langen Stecker machen......vielen Dank
- Re: Boiler B10 zündet nicht, Kabelbaum ?? Marc 25.08.2025 13:17 (0)
