Re: Neuigkeiten bzgl. Kühlerschlauch-Nachbau? (@LTuser / Chris)
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 16. August 2025 08:59:20:
Als Antwort auf: Re: Neuigkeiten bzgl. Kühlerschlauch-Nachbau? (@LTuser / Chris) geschrieben von LTUser am 15. August 2025 19:34:32:
Hoi Oliver
….ist sicher ein Option für einen kleinen Querschnitt. Was mir, meinen Sohn und allen anderen LT Fahrern unter den Fingernägeln brennt ist, das alles Kunststoffzeugs minütlich altert…speziell die komplette Kühlsektion. Schläuche mit T-stk., verschiedene Dm am Stk., Ausgleichsbehälter usw.…wird von Jahr zu Jahr für alle ein Thema. Wir haben mit Kühlerschlauchproduzenten in EU und GB gesprochen…….die Kosten- ein Witz, Ausgleichbehälter detto…kackt sich an wegen patentrechtlichen Brimborium mit VW! Einzig Chinamann oder Inder zeigen sich interessiert an einer Replica….das aber auch heißt gesunde originale Bauteile hinschicken…..Kleinserie produzieren, Offlabel retour und testen auf betriebssicher und stabil….
So schaut’s aus
Wird aber sicher bald für alle ein Thema
Ciao, und danke fürs kümmern
LTUser Chris aus Wien
zitat>Servus Chris,
Schnellste Alternative für kariöse Kühlleitungen scheinen tatsächlich Meterware und Formrohr, wobei ich die vielen Stückverbindungen mit Gänsehaut betrachten würde. Hier würde ich nicht Schlauchbindern aus dem Baumarkt das Vertrauen schenken sondern zu den Quetschklemmen welche dynamische Expansionsbewegungen gewährleisten, raten - Entsprechend natürlich die Montagezange. Das Zeugs für die Gartenschläuche schneidet womöglich den Meterschlauch bei hitzebedingter Expansion ein….kann aber sicher in Notsituationen nützlich sein….besser als Blumendraht…
ich kann jetzt nur für Meterware und Formschläuche aus Gummischlauch sprechen, also das Material, was damals wie heute in Serienfahrzeugen verbaut wird. Dazu kann man bei Schraubschellen sagen (also die mit der Schnecke), daß die zuverlässig und praktisch ewig dicht halten, wenn man sie mit Verstand anzieht. Wenn man sie zu fest anzieht, schneidet die Schelle ein und der Schlauch kann kaputt gehen. Dehnen kann und darf sich da nichts, sonst rutscht der Schlauch vom Stutzen.
Bei den Federbandschellen ist es anders. Die können nicht zu stramm sitzen, da eine Federschelle, die zu eng wäre, sich konstruktionsbedingt gar nicht montieren lässt. Sie muss aber wirklich stramm sitzen. Federbandschellen, die nicht genau zum Durchmesser bzw. der Wandstärke und Material des Schlauches passen, bergen die Gefahr, daß sie nicht stramm genug sitzen. Dann kann sich der Schlauch tatsächlich dehnen und vom Stutzen rutschen. Hier gibt es auch keine allgemeingültige Faustformel. Wir haben bei uns in der Nutzfahrzeugentwicklung schon mehrfach die Erfahrung gemacht, daß die Herstellerempfehlungen der Schellenhersteller in der Praxis nicht immer zutreffen. Je nach verwendetem Schlauch kann es sein, daß man die Schelle eine Nummer enger nehmen muss als empfohlen, damit der Schlauch nicht abfliegt.
Alles das, was an Federbandschellen in Serie verbaut ist in Verbindung mit den serienmäßigen Schläuchen, funktioniert auch, weil es vom Fahrzeughersteller intensiv erprobt wurde. Sobald man aber das Schlauchmaterial oder den inneren Aufbau des Schlauchs ändert (Gewebelagen etc.), kann das schon wieder ganz anders aussehen. Muss man im Zweifelsfall testen.
Bei Silikonschläuchen würde ich persönlich nur Schraubschellen verwenden. Da weiß man sicher, was man hat, weil sich nichts dehnen kann. Nur wie gesagt, nicht so stramm anziehen, daß der Schlauch in seiner Struktur beschädigt wird.
Hat bei der Schlauchproblematik schon mal jemand an Edelstahlwellrohr gedacht? Das geht um alle Ecken. Da ist nur noch der Anschluss zu klären. Der ist normalerweise mit einer Überwurfmutter gelöst.
Oliver aus Stuttgart, LT Sven Hedin BJ79
Moin,
Ja fertige Nachbauteile die man bequem bestellen kann wären ein schöner Luxus.
Aber ich für meinen Teil bin zuversichtlich das wir immer ne Lösung finden,als Beispiel mal aktuell den Sebastian der für seine Klimaanlage nebenbei auch kühlschläuche realisiert.Die Silikonschläuche gibt's in sämtlichen Ausführungen Adapter und Abzweigung kann man mittlerweile auch selber herstellen Bzw gibts am Markt.Im Heizungsbau kann man mittlerweile auch fast alles selber machen durch neue Materialien und verbindungsmöglichkeiten.
Das wird schon:-)
Zuversichtlich Gruß
