Re: Wie haben die das mit der dritten Blinkleuchte gemacht...?
Geschrieben von Joachim S am 12. August 2025 15:17:06:
Als Antwort auf: Wie haben die das mit der dritten Blinkleuchte gemacht...? geschrieben von Kolja am 12. August 2025 14:45:17:
Hi Kolja,
ich kann nur mutmaßen... Vielleicht läuft das einfach so, wie wenn man einen Anhänger angehängt hat. Es gab etwas speziellere Blinkrelais. Für den Anhänger gab es eine weitere Blinkkontrollleuchte. Die ging üblicherweise einmal mit an, beim Blinken. Wenn ein Anhänger dran hängt, blinkte sie mit. Was dieses Relais dann konnte, wenn eine normale Birne kaputt geht, weiß ich aber auch nicht...
Ich vermute, dass es dann normal blinkt, aber die Anhängerkontrolleuchte nicht mit blinkt, weil er nur 42 Watt erkennt.
