Re: Zahnriemen Kurbelwelle/Nockenwelle
Geschrieben von Jonathan am 07. August 2025 11:58:22:
Als Antwort auf: Zahnriemen Kurbelwelle/Nockenwelle geschrieben von Mäcki aus Nbg am 06. August 2025 23:12:52:
Also ich würde folgende Vorgehensweise anraten bevor du die Ölpumpe tauscht:
Umlenkrolle ausbauen, Auflagefläche inspizieren.
Zuerst mit einem scharfen Schraubenzieher alles was möglich ist entfernen.
Dann mit einem Senker die Bohrung aufsenken so das du außen noch einen vernünftigen Rand hast auf dem die Umlenkrolle sitzt.
Dann die Umlenkrolle montieren, Schraube anziehen.
Nuss auf die Schraube der Spannrolle stecken und 2-3 Mal mit einem 500g Hammer mäßig auf die Nuss schlagen.
Schraube nachziehen.
Wenn Schraube nachziehen ging dann wieder draufschlagen mit der Nuss.
Wenn die Schraube einen Bund hat wäre es eventuell sinnvoll eine größere Nuss zu nehmen die das Innere der Spannrolle und nicht den Bund der Schraube trifft.
Gutes Gelingen!
LG
Jonathan
