Re: Metallisch, klackerndes Geräusch bei warmem Motor ?
Geschrieben von ltpit (Peter) am 02. August 2025 21:09:44:
Als Antwort auf: Re: Metallisch, klackerndes Geräusch bei warmem Motor ? geschrieben von eickzone am 02. August 2025 20:58:17:
Hi,
ich habe am LT so ein ähnliches Geräusch, welches aber bei ganz leichten Fussdruck auf das Kupplungspedal verschwindeet.
kann das bei dir ausgesschlossen werden, da es nicht bei leichten Kupplungapedaldruck verschwindet?
Hallo Pascal
Die Kupplung beim Lt1 ist kein Dauerläufer. Soll heißen das das Ausrücklager nicht permanent mit läuft.
Wird das Spiel durch Verschleiß der Kupplung zu groß,klappert das Ausrücklager auf der Schiebehülse.
Abhilfe ist einfach, das Kupplungsspiel neu eeinsstellen und fertig.
