Re: Tachowelle ACL Bj. 94
Geschrieben von Frank aus MTK am 27. Juli 2025 08:52:46:
Als Antwort auf: Tachowelle ACL Bj. 94 geschrieben von Uli aus FFB am 25. Juli 2025 19:49:37:
Hallo Ulli,
getriebeseitig 24er Mutter gibt es nicht. Es gibt aber ein kleines Zwischengetriebe eigentlich nur bei Fahrtschreibern ab Werk um die Wegdrehzahl anzupassen. Das sitzt seitlich unten fahrerseitig ungefähr in Höhe der Einspritzpumpe und die haben Anschlüsse mit 24SW.
Wenn du den normalen Tacho hast, ist das Zwischengetriebe eigentlich nicht nötig gewesen bei passender Abstimmung der Ritzel im Schaltgetriebe zu Tachowegedrehzahl und Hinterachse. Es gab auch einen 1:1 Abgang am Zwischengetriebe, also ohne Unter/Übersetzung wenn der benutzt wurde, könnte man auch "normal" mit der Standardwelle direkt vom Tacho zum Schaltgetriebe gehen.
Entweder würde da mal was nachträglich angepasst oder es war eine Ersatzlösung im Werk, mangels passender Teile.
Aber wie geschrieben, lass dir was bei KaJa anfertigen.
Gruß Frank
Ich hatte eine bei CP bestellt, die haben aber die falsche im Katalog. Die richtige müsste ca. 290cm lang sein und an der Getriebeseite eine 24er Sechskant-Überwurfmutter haben. Weiß jemand, wo's die geben könnte? Von VW kam die Auskunft die gäbe es nicht mehr.
