Re: Fahr einfach, bin 100.000 km damit gefahren...
Geschrieben von Marc am 24. Juli 2025 13:16:14:
Als Antwort auf: Re: Fahr einfach, bin 100.000 km damit gefahren... geschrieben von Marc am 24. Juli 2025 13:14:30:
Vielen Dank an euch !
Einen zweiten ACL habe ich auch noch liegen, aber den Zustand der Pumpe kenne ich nicht. Wenn Ihr meint ich brauche mir da keine großen Sorgen machen, dann würde ich mich später drum kümmern.
Wenn ich das mit den Versionen im Wiki aber richtig verstehe sind die neueren Pumpen mit allen ACL Variant kompatibel ? Meiner ist von Mitte 95 und hat die Fahrgestellnummer WV2ZZZ21ZSH0064XX. Das ist im Wiki etwas unglücklich beschrieben. Ich denke das 21R 020 001 sollte eigentlich 21 xRx 020 001 heißen, oder?
Die Zuordnung der Pumpen zu den Fahrgestellnummern ist m.E. nicht eindeutig, sicherer ist es dies über die Motornummer zu machen, besonders bei den 94ern. Deiner müsste aufgrund der Fahrgestellnummer ja aus 1995 sein, also die "neuere" Pumpe haben...
Bei den Fahrgestellnummern werden zur Übersichtlichkeit (auch bei VW im Teilekatalog) die "Füllzeichen" weggelassen...
Marc
Die neue Pumpe passt auf alle ACL, ja... Es muss aber der richtige/passende Stößel verbaut sein (auch neu)...
Marc
