Re: Turbolader funktioniert nicht
Geschrieben von Rasmus DK am 17. Juli 2025 12:28:25:
Als Antwort auf: Re: Turbolader funktioniert nicht geschrieben von Stephan aus Eilenburg am 16. Juli 2025 21:09:38:
So genau hab nicht darauf geachtet.Ich weiß bei Vollgas lagen die ca. 0,6 Bar an bei weniger Drehzahl um die 0,5 Bar, Probiere das morgen Abend nochmal aus und achte auf die Drehzahl und gebe Rückmeldung.
Grüße Stephan
Der Lader wird nicht das problem seien, wenn er 0,6bar macht werden auch 0,6 bar in den Motor geblasen.
Der Lader macht kein "Druck" sondern Fördert nur Luft, wenn die Luft nicht entweichen kann steigt der Druck an. Das ist Physik, Pumpen machen kein Druck, Pumpen Fördern, der Druck entsteht hinter der Pumpe.
MFG Rasmus Meyer
