Re: Turbolader funktioniert nicht
Geschrieben von Joachim S am 16. Juli 2025 23:19:41:
Als Antwort auf: Re: Turbolader funktioniert nicht geschrieben von Niko am 16. Juli 2025 22:44:07:
Ich würde mal ganz hart auf das Überdruckventil in der ansaugbrücke tippen, dann macht er nämlich 0,6 bar und es fühlt sich an als ob er keine Leistung hat wenn das defekt ist.
Kannst du recht leicht testen, mach den Schlauch an der von der ansaugbrücke bzw. von dem Ventil in das ansaugrohr geht, steck ein Stück Besenstiel (passt erstaunlich gut) in den Schlauch und sicher das Stück mit einer schlauchschelle. Wenn er dann Druck macht hast du den Fehler und er sollte wieder vernünftig laufen. Aber nur zu testzwecken!
Kann man probieren... Aber 0,6 bar sind schon sehr ordentlich und sollten gut spürbar sein.
0,7 wären schon der Sollwert.
Das restliche Zehntel würde schon noch kommen, wenn die ESP nur die Menge frei geben würde.
