Re: Turbolader funktioniert nicht
Geschrieben von Joachim S am 16. Juli 2025 19:38:09:
Als Antwort auf: Re: Turbolader funktioniert nicht geschrieben von Stephan aus Eilenburg am 16. Juli 2025 19:19:33:
Hatte den Schreibfehler berichtigt.
Du scheinst eine Ladedruckanzeige zu haben da Du vom Schlauchtausch schreibst 🤔❓ Hast Du da kein T Stück oder Y Stück in der Leitung 🤔❓ Versteh' das gerade nicht so ganz...
🤔 Nach meiner Logik: Ladedruck lt Deiner Aussage vorhanden jedoch schlechte Leistung: Pumpe/ Anreicherung defekt sofern der Schlauch drauf ist und dort auch der Druck "ankommt".
Ich weiß nicht ob man diese Membran oben auf der Pumpe tauschen kann bzw ob das eine gängige Fehlerquelle sein kann. Ich würde da LTpit (heißt er so? Falls falsch bitte Entschuldigung, soll keine Beleidigung sein) fragen.
Hi Zusammen,
ja, da werde ich jetzt auch nicht schlau draus.
Ladedruckanzeige mittels T-Stück dort einschleifen (dauerhaft). Dann werden wir das schon ergründen...
Und ja, die Membrane lässt sich tauschen. Auch wenn sie nach meinen Erfahrungen seltenst kaputt geht.
Was noch sein kann, dsr Raum unter der Membrane könnte mit Diesel vollgelaufen sein. Dann kann sie auch nicht arbeiten. Müsste dann aber auch was raus tröpfeln, aus der Belüftung dieses Raumes.
Wie gesagt, erstmal die Anzeige fest installieren, dann sind wir schlauer.
Oben die vier Schrauben auf der Ladedruck-"Dose" öffnen und Membrane samt Kegel rausziehen, wird nicht schaden. Dabei aber nicht verdreht wieder einbauen! Lage der Membrane zum Gehäuse vorher markieren.
Membrane muss heile sein, darunter muss trocken sein.
Moin Jo,
Also Membran ist ganz und trocken ist es auch drunter, daran liegt es schonmal nicht.🙄
Grüße Stephan Kannst du deine Anzeige dort mit T-Stück einschleifen und ans Armaturenbrett tüddeln? Provisorisch oder gleich richtig, egal.
Wäre sehr interessant, den Ladedruck unter realistischen Fahrbedingungen zu sehen.
Der Lader wird eher kein Problem haben. Dann hast du mehr Probleme... Ölverbrauch, Gekreische, Qualm im Abgas...
- Re: Turbolader funktioniert nicht Stephan aus Eilenburg 16.07.2025 20:03 (13)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Thomas Bielefeld 16.07.2025 20:30 (0)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Joachim S 16.07.2025 20:28 (11)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Stephan aus Eilenburg 16.07.2025 21:09 (10)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Rasmus DK 17.07.2025 12:28 (0)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Niko 16.07.2025 22:44 (6)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Stephan aus Eilenburg 17.07.2025 18:24 (3)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Thomas aus Bielefeld 17.07.2025 18:56 (2)
- Re: Turbolader funktioniert durchaus :-) Joachim S 17.07.2025 19:09 (1)
- Re: Turbolader funktioniert durchaus :-) Stephan aus Eilenburg 17.07.2025 19:35 (0)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Joachim S 16.07.2025 23:19 (1)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Niko 17.07.2025 09:49 (0)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Joachim S 16.07.2025 22:14 (1)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Stephan aus Eilenburg 17.07.2025 18:00 (0)
