Re: Turbolader funktioniert nicht
Geschrieben von Joachim S am 16. Juli 2025 18:39:01:
Als Antwort auf: Re: Turbolader funktioniert nicht geschrieben von Stephan aus Eilenburg am 16. Juli 2025 18:05:02:
Hatte den Schreibfehler berichtigt.
Du scheinst eine Ladedruckanzeige zu haben da Du vom Schlauchtausch schreibst 🤔❓ Hast Du da kein T Stück oder Y Stück in der Leitung 🤔❓ Versteh' das gerade nicht so ganz...
🤔 Nach meiner Logik: Ladedruck lt Deiner Aussage vorhanden jedoch schlechte Leistung: Pumpe/ Anreicherung defekt sofern der Schlauch drauf ist und dort auch der Druck "ankommt".
Ich weiß nicht ob man diese Membran oben auf der Pumpe tauschen kann bzw ob das eine gängige Fehlerquelle sein kann. Ich würde da LTpit (heißt er so? Falls falsch bitte Entschuldigung, soll keine Beleidigung sein) fragen.
Moin, wenn ich den Deckel von der Anreicherung abmache und im stehn bei laufendem Motor das Membran drücke oder ziehe , müsste da nicht irgendwas passieren oder täusche ich mich da?
Grüße Stephan
Hi Stephan,
nein, im Leerlauf passiert da nix.
Du musst dir das so vorstellen, dass die LDA zusätzliche Menge erlaubt. Aber im Leerlauf bist du weit unter der maximal erlaubten Fördermenge. Also tut die LDA nichts spürbares im Leerlauf.
Machst du das Experiment bei Vollgas bergauf, wirst du was merken.
