Re: Servopumpe max Drehzahl
Geschrieben von Frank aus MTK am 16. Juli 2025 11:53:30:
Als Antwort auf: Servopumpe max Drehzahl geschrieben von Sebastian aus Mainz am 16. Juli 2025 11:12:03:
zur Drehzahl kann ich nichts sagen, aber warum baust den Klimakompressor nicht an die vorgesehene Stelle oberhalb der Servopumpe und betreibst sie mit den normalen 3. Keilriemen ?
Gruß Frank
weiß jemand welche Drehzahl die Servopumpe aushällt?
Wie hoch drehen die Benziner und haben die auch die gleiche Übersetzung?
Beim Saugdiesel welche bis 5000U/min drehen scheinen die selben Keilriemenscheiben wie beim ACL verbaut zu sein, d.H. +16,3% mehr Drehzahl müssten Sie mindestens aushalten.
Ich versuche an der Position der Servo eine Klima unterzubringen und die Servo ein wenig nach unten zu setzen.
Dabei wird vorraussichtlich ein Keilrippenriemen (mit Adapter auf die 3-Fach Keilriemenscheibe) zum Kompressor eingesetzt.
Vom Kompressor soll dann wieder ein normaler Keilriemen zur Servopumpe, ohne Übersetzungsänderung wird das aber leider nichts.
Aktuell rechne ich von ca 40% höhrer Drehzahl als im ACL Betrieb bzw. 19% höher als beim Sauger, ob die Pumpe das nur aushällt?...
MfG S. Wenzler
