Re: Turbolader funktioniert nicht
Geschrieben von Rasmus DK am 16. Juli 2025 10:11:54:
Als Antwort auf: Re: Turbolader funktioniert nicht geschrieben von ltpit (Peter) am 16. Juli 2025 09:16:48:
Hallo Stephan
Ich würde darauf tippen das der Krümmer wieder eine Dichtung kaputt hat.
Der Krümmer verzieht leicht.Dann reicht es nicht nur die Dichtungen zu erneuern.Der Krümmer besteht aus 3 Teilen die sich mit einem Autogen Schweißgerät zerlegen lässt.Danach lässt er sich mit neuen Dichtungen wieder haltbar montieren.
Undichtigkeiten kannst du erkennen an den schwarzwn Spuren. Musst dafür die Ansaugbrücke demontieren.
Hallo Peter
Wenn Druck am Lader anliegt, ist der druck an den Einlassventilen nicht in etwa der gleiche? (minus Ströhmungsdruckverlust)
Am Benziner suche ich nach undichtigkeiten nach dem vergaser mittels Startpilot. Vieleicht könnte mann undichtigkeiten an turbo-krümmern mit talkum finden, also einpudern, gas geben und nach spuren suchen.
MFG Rasmus
