Re: Turbolader funktioniert nicht
Geschrieben von Stephan aus Eilenburg am 16. Juli 2025 09:54:26:
Als Antwort auf: Re: Turbolader funktioniert nicht geschrieben von Joachim S am 16. Juli 2025 09:24:21:
Hatte den Schreibfehler berichtigt.
Du scheinst eine Ladedruckanzeige zu haben da Du vom Schlauchtausch schreibst 🤔❓ Hast Du da kein T Stück oder Y Stück in der Leitung 🤔❓ Versteh' das gerade nicht so ganz...
🤔 Nach meiner Logik: Ladedruck lt Deiner Aussage vorhanden jedoch schlechte Leistung: Pumpe/ Anreicherung defekt sofern der Schlauch drauf ist und dort auch der Druck "ankommt".
Ich weiß nicht ob man diese Membran oben auf der Pumpe tauschen kann bzw ob das eine gängige Fehlerquelle sein kann. Ich würde da LTpit (heißt er so? Falls falsch bitte Entschuldigung, soll keine Beleidigung sein) fragen.
Hi Zusammen,
ja, da werde ich jetzt auch nicht schlau draus.
Ladedruckanzeige mittels T-Stück dort einschleifen (dauerhaft). Dann werden wir das schon ergründen...
Und ja, die Membrane lässt sich tauschen. Auch wenn sie nach meinen Erfahrungen seltenst kaputt geht.
Was noch sein kann, dsr Raum unter der Membrane könnte mit Diesel vollgelaufen sein. Dann kann sie auch nicht arbeiten. Müsste dann aber auch was raus tröpfeln, aus der Belüftung dieses Raumes.
Wie gesagt, erstmal die Anzeige fest installieren, dann sind wir schlauer.
Oben die vier Schrauben auf der Ladedruck-"Dose" öffnen und Membrane samt Kegel rausziehen, wird nicht schaden. Dabei aber nicht verdreht wieder einbauen! Lage der Membrane zum Gehäuse vorher markieren.
Membrane muss heile sein, darunter muss trocken sein.
Gruss Jo Moin , sorry war etwas blöd geschrieben mit dem Schlauch. Ich habe die Ladedruck anzeige fest mit T Stück verbaut um Ladedruck zu überprüfen und zeigt max 0,6 Bar an. Davor hab ich den originalen Schlauch am Motor abgemacht und ein Stück von dem Schlauch den es zur Ladedruckanzeige (billiges Chinateil, tut aber seinen Dienst)dazu gab dran gemacht um zu gucken ob es eine Veränderung gibt, gab keine.
