Re: Turbolader funktioniert nicht
Geschrieben von Harro am 16. Juli 2025 08:55:35:
Als Antwort auf: Re: Turbolader funktioniert nicht geschrieben von Stephan aus Eilenburg am 16. Juli 2025 07:21:51:
Hatte den Schreibfehler berichtigt.
Du scheinst eine Ladedruckanzeige zu haben da Du vom Schlauchtausch schreibst 🤔❓ Hast Du da kein T Stück oder Y Stück in der Leitung 🤔❓ Versteh' das gerade nicht so ganz...
🤔 Nach meiner Logik: Ladedruck lt Deiner Aussage vorhanden jedoch schlechte Leistung: Pumpe/ Anreicherung defekt sofern der Schlauch drauf ist und dort auch der Druck "ankommt".
Ich weiß nicht ob man diese Membran oben auf der Pumpe tauschen kann bzw ob das eine gängige Fehlerquelle sein kann. Ich würde da LTpit (heißt er so? Falls falsch bitte Entschuldigung, soll keine Beleidigung sein) fragen.
- Re: Turbolader funktioniert nicht Stephan aus Eilenburg 16.07.2025 18:05 (1)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Joachim S 16.07.2025 18:39 (0)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Joachim S 16.07.2025 09:24 (17)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Stephan aus Eilenburg 16.07.2025 19:19 (15)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Joachim S 16.07.2025 19:38 (14)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Stephan aus Eilenburg 16.07.2025 20:03 (13)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Thomas Bielefeld 16.07.2025 20:30 (0)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Joachim S 16.07.2025 20:28 (11)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Stephan aus Eilenburg 16.07.2025 21:09 (10)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Rasmus DK 17.07.2025 12:28 (0)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Niko 16.07.2025 22:44 (6)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Stephan aus Eilenburg 17.07.2025 18:24 (3)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Thomas aus Bielefeld 17.07.2025 18:56 (2)
- Re: Turbolader funktioniert durchaus :-) Joachim S 17.07.2025 19:09 (1)
- Re: Turbolader funktioniert durchaus :-) Stephan aus Eilenburg 17.07.2025 19:35 (0)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Joachim S 16.07.2025 23:19 (1)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Niko 17.07.2025 09:49 (0)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Joachim S 16.07.2025 22:14 (1)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Stephan aus Eilenburg 17.07.2025 18:00 (0)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Stephan aus Eilenburg 16.07.2025 09:54 (0)
