Re: Turbolader funktioniert nicht
Geschrieben von Stephan aus Eilenburg am 16. Juli 2025 07:21:51:
Als Antwort auf: Re: Turbolader funktioniert nicht geschrieben von Joachim S am 16. Juli 2025 06:19:15:
Hallo LT Gemeinde,
ich habe seit langem Mal wieder Probleme mit meinem LT 28 BJ 91 und 1G Motor ,wo ich selber nicht weiter komme und diverse Werkstätten keine Zeit und Lust haben sich darum zu kümmern, vielleicht kann mir hier jemand helfen.
So nun zu dem Problem:
Der Turbolader springt nicht mit an.
Was ich bis jetzt gemacht habe bzw. Weiß.
Turbo wurde vor ca. 4 Jahren generalüberholt( dreht und hat kein Spiel)
Luftfilter neu
Ansaugkrümmer neue Dichtung
Schläuche am Turbo optisch wie neu
Gemessener Ladedruck und Vollast 0,6 Bar.
Rußt auch bei Vollgas nicht.
Letztes Jahr hat eine Werkstatt sich Mal dran versucht (hat aktuell und überhaupt keine Zeit für das Auto)
Die haben wohl Abgaskrümmer und Ansaugkrümmer abgedichtet und was noch Weiß ich nicht genau, zumindest lief der Turbo dann für Ca. 3000 km bis er wieder ausgefallen ist und seit dem fahre ich ohne Turbo, was natürlich Recht anstrengend ist.
Falls jemand noch ne Idee hat woran es liegt, raus damit.
Meine Schrauberfähigkeit sind natürlich beschränkt, habe keine Bühne bzw. Grube und kein Motorkran und bin nicht vom Fach aber Motiviert.
Vielen Dank schonmal
Grüße Stephan
Hi Stephan, wenn du 0,6 bar Ladedruck hast, dann funktioniert der Turbo.
Ohne Turbo fahren? Geht eigentlich nicht, solange du ihn nicht ausbaust, und Auspuff und Ansaugsystem vom Sauger einbaust.
Ist wie beim Arzt: Beschreibe lieber möglichst genau die Symptome, nicht deine vermeintliche Diagnose ;-)
Und kontrolliere den dünnen Schlauch zur Druckdose oben an der Einspritzpumpe. Wenn die Einspritzpumpe nicht "weiß", dass Ladedruck da ist, gibt sie auch nicht mehr Sprit her. Dann fühlt es sich so an
als sei der Turbo ohne Funktion.
Gruss Jo Moin Jo,
Hast Recht, natürlich fahre ich nicht ohne Turbo aber es fühlt sich so an.
Er hat wenig Leistung und bei Gegenwind und Berg hoch passiert eben nicht viel und die Geschwindigkeit sackt ziemlich ab, was mit funktionierenden Turbo eben nicht ist.
Den kleinen Schlauch hab ich Mal zum gucken gegen den 08/15 Schlauch von der Ladedruckanzeige getauscht, leider keine Änderung.
Grüße Stephan
- Re: Turbolader funktioniert nicht Harro 16.07.2025 08:55 (20)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Stephan aus Eilenburg 16.07.2025 18:05 (1)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Joachim S 16.07.2025 18:39 (0)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Joachim S 16.07.2025 09:24 (17)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Stephan aus Eilenburg 16.07.2025 19:19 (15)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Joachim S 16.07.2025 19:38 (14)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Stephan aus Eilenburg 16.07.2025 20:03 (13)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Thomas Bielefeld 16.07.2025 20:30 (0)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Joachim S 16.07.2025 20:28 (11)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Stephan aus Eilenburg 16.07.2025 21:09 (10)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Rasmus DK 17.07.2025 12:28 (0)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Niko 16.07.2025 22:44 (6)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Stephan aus Eilenburg 17.07.2025 18:24 (3)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Thomas aus Bielefeld 17.07.2025 18:56 (2)
- Re: Turbolader funktioniert durchaus :-) Joachim S 17.07.2025 19:09 (1)
- Re: Turbolader funktioniert durchaus :-) Stephan aus Eilenburg 17.07.2025 19:35 (0)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Joachim S 16.07.2025 23:19 (1)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Niko 17.07.2025 09:49 (0)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Joachim S 16.07.2025 22:14 (1)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Stephan aus Eilenburg 17.07.2025 18:00 (0)
- Re: Turbolader funktioniert nicht Stephan aus Eilenburg 16.07.2025 09:54 (0)
