Re: Dichtung Tank-Einfüllrohr
Geschrieben von Volker aus OHZ am 15. Juli 2025 07:48:29:
Als Antwort auf: Re: Dichtung Tank-Einfüllrohr geschrieben von Wolke7 am 14. Juli 2025 21:22:14:
ich würde bei unserem 78er CH-Bus gern den vorhandenen (knapp 50 Jahre alten und rostigen) Tank gegen einen neuen Tank tauschen. Im Wiki steht geschrieben, dass es die Dichtung zwischen Einfüllrohr und Tank nicht mehr neu zu kaufen gibt. Eigene Nachforschungen haben auch nichts rechtes ergeben, die Dichtung sollte ja schon richtig sitzen...Im Forum habe ich keinen Beitrag gefunden, der einen Ersatz oder eine Ersatzquelle für die Dichtung beschreibt. Hat jemand aktuell eine Quelle, bei der man diese Dichtung kaufen kann?
Beste Grüße aus dem sonnigen Osterholz-Scharmbeck,
Volker
Hallo Volker,
die passende Dichtung gibts nicht mehr. Es gibt vom T3 zwei Dichtungen, die größere hat bei uns gepasst. Haben die vor ca 4 Jahren eingebaut und hält seither dicht...
Ich denke es war die:
Dichtung Tank
Ohne Garantie ;) Achja und man glaubt nicht, dass die Dichtung in das Tankloch passt. Aber mit viiiieeeel Kraft und Geduld geht's...
Grüßle Andi Hallo zusammen,
habt ganz herzlichen Dank für eure Hinweise. Auch um die Abdichtung des Stutzens zur Bordwand werde ich mich kümmern müssen, wenn ich den Tanktausch angehen will.
@ Andi: Genau diese Dichtung benötige ich. Bisher habe ich immer gelesen, dass die Tank-Dichtung vom T3 zu klein ist, dass es zwei verschiedene Durchmesser gibt, ist mir Neu, aber um so interessanter. Das probiere ich aus...
Noch einmal herzlichen Dank,
Beste Grüße, VolkerPS: am Wochenende gehts zu HU, drückt mir die Daumen...
