Re: Abstand Unterbrecher einstellen
Geschrieben von Flori_Stgt am 14. Juli 2025 10:22:11:
Als Antwort auf: Abstand Unterbrecher einstellen geschrieben von Christoph aus Nieder-Olm am 14. Juli 2025 08:39:22:
wie die anderen sagten ist das mit einer Fühlerblattlehre zum Einstellen nur ein Notbehelf...
Eingestellt wird das mit einer elektronischen Blitzlampe, gibt z.B. eine gute von Equus bei Conrad für 90€
Für den Schließwinkel das Gerät ans grüne Kabel klemmen, dann messen bei laufendem Motor. Zum Einstellen Motor aus, Kappe runter und je nach dem den Kontakt etwas grösser oder kleiner einstellen (mit dem Schraubendreher). Achja, die Zündung bzw. Motorlauf sollte vorher passen...
Ist ein Zusammenspiel von allem, musst immer bei einer "Variable" nach der anderen drehen, irgendwann stimmt alles :-)
Viel Erfolg!
