Re: Blei im CH?
Geschrieben von ltpit (Peter) am 13. Juli 2025 10:40:33:
Als Antwort auf: Blei im CH? geschrieben von Joachim S am 12. Juli 2025 18:37:33:
wie schnell geht ein LT mit Hochdach(2,6m hoch)?
Laut Brief sollte der 120 schaffen, was braucht der wenn man ca 110 fährt bei mittlerer Beladung?
Der Vorbesitzer meinte der geht nur 100kmh.
Hinterachse ist sehr lang übersetzt, bei 40kmh schafft der den 4. Gang gerademal so...
Kann mir da jemand Anhaltspunkte geben?
Die andere Option ist ein Diesel, DW Motor...
LG
Jonathan
Hallo Jonathan
Die meisten dieser Fahrzeuge schaffen nur etwa 100kmh.
Das liegt erstens daran das die nie schneller gefahren werden.
Dann wird oft bei der Einstellerei geschlampt.
Es kommt hinzu das viele nicht Wissen das der Motor eigendlich auf Bleizusatz angewiesen war.
Ich hatte mal einen der nie schneller wie 80kmh gefahren wurde.
Verbrauch lag bei 15 liter.
Nach optimaler Einstellerei und bei jeder dritten Tankfűllung mit Bleizusatz hat es etwa 2 Jahre gedauert,bis der 130 auf dem Tacho schaffte. Was sich positiv verbesserte war der Verbrauch. Bei Tempo 90 nahm der nur noch 12 Liter bei Tempo 95.
Hi Peter,
der hat nen Alukopf mit harten Sitzringen, der brauchte kein Blei.
Deine Einstellung wird es gebracht haben, denke ich.
Hallo Jo
Klar hatte der schon harte Ventilsitze.
Das war aber nicht alles, was ein Motor benötigte.
Bei hohen Verdichtungen konnte der Bleizusätze das Klopfen des Motors verhindern indem es die Temperaturen im Brennraum senkte und so die Leistung optimierte.
Wie der Zusatz wirkte konnte gut an den Einlassventilen gesehen werden. Ohne waren die nie silberig glänzend wie bei Motoren die ab und zu Blei bekamen.
Mit Blei liefen die einfach besser.
Mein CH. war von 1975
