Re: Danke für eure Antworten
Geschrieben von Joachim S am 24. Juni 2025 17:16:16:
Als Antwort auf: Danke für eure Antworten geschrieben von Bernhard aus Graz am 24. Juni 2025 16:55:33:
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ich habe glücklicherweise einen Schutzbrief, das heißt Fahrzeugrückholung wäre kostenlos. Allerdings nur wenn ich hier zuerst von einer Werkstatt bescheinigt bekomme, dass der Schaden nicht vor Ort innerhalb von 3 Werktagen reparabel ist.
Wenn tatsächlich eine Steckachse gebrochen ist und sich das wieder schweißen lässt, dann wäre das ja vielleicht sogar hier machbar und ich kann selbst nach Hause fahren. Ist es klug als erstes den Differentialdeckel abzunehmen um nachzusehen ob da drin alles in Ordnung ist? Oder ist es besser, zuerst nur die Steckachsen auszubauen? Ich denke ohne neue Dichtung werde ich das Differentialgehäuse schwer wieder dicht bekommen, oder?
Liebe Grüße
Bernhard
Hi Bernhard,
denke, was Jonathan sagt, ist vernünftig.
Höchstwahrscheinlich ist es ja die Seite, wo das Öl raus suppt, und an die musst du sowieso ran.
Schutzbrief und nach Hause ist natürlich ne verlockende Lösung... Das musst du natürlich selbst entscheiden, und hängt ja auch davon ab, wieviel Zeit du noch hast.
Reparieren und weiter Urlaub machen wäre ja auch ne coole Sache.
