Re: Kl 30 Lichtschalter keine Spannung
Geschrieben von Frank aus MTK am 23. Juni 2025 15:38:59:
Als Antwort auf: Kl 30 Lichtschalter keine Spannung geschrieben von Harro am 23. Juni 2025 12:32:01:
Hallo Harro,
ja die Kl30 kommt vom blauen Stecker Pin D3 und ist intern in der ZE verbunden.
Wenn es da bereits geschmort hat, hattest Du entweder oxidierten Kontakt und durch die Übergangswiderstände die Hitze oder in der ZE ist die Verbindung des Pin zur Kl30 schlecht.
Abhilfe siehe Wiki.
Gruß Frank
Kl 30 Lichtschalter hat keine Spannung. Kommt die Zuleitung vom blauen Stecker der Zentralelektrik?
Der blauche Stecker hat auch leichte Schmorspuren.
- Re: Kl 30 Lichtschalter keine Spannung Harro 23.06.2025 17:10 (3)
- Re: Kl 30 Lichtschalter keine Spannung Harro 23.06.2025 18:59 (2)
- Re: Kl 30 Lichtschalter keine Spannung LT-Harry 24.06.2025 07:01 (1)
- Re: Kl 30 Lichtschalter keine Spannung Harro 24.06.2025 07:53 (0)
