Re: Der Vergaser und der Choke
Geschrieben von ltpit (Peter) am 07. Juni 2025 19:59:10:
Als Antwort auf: Re: Der Vergaser und der Choke geschrieben von Timo und der Willi am 07. Juni 2025 09:37:49:
Im Normalfall ist die Einstellung eine Lebenseinstellung und wird nicht verändert.
Schraube gegen Anschlag und etwas mehr. Die Löcher müssen frei sein, dass ist das Leerlaufsystem.
Guten Morgen, das war ja eine schnelle Antwort. Müssen die Löcher Richtung Motor hin über bzw. unter der Drosselklappe sein? Jetzt werden die Löcher genau von der Drosselklappe abgedeckt. Wie erwähnt kann ich die Anschlagschraube gar nicht anpassen, weil das irgendwie Plastik drüber ist. Ich verstehe den Sinn dahinter nur nicht. Vielleicht ein Verdrehschutz?
Frohe Pfingsttage allen!
Hallo Timo
Das Plastikteil ist nur im Vergaser gesteckt, es wird mit hilfe einer Blechfeder die im Vergaser von unten drückt ans seiner Position gehalten. Manchmal verklemmt das Teil dann die Drosselklappe des Kaltstarters.
Abhilfe ist einfach. Vorsichtig das Vergaseroberteil abbauen und die Drosselklappe in die richtige position bringen.
Dein Vergaser wird dann wieder richtig funktionieren.
