Re: Zylinderlauffläche Riefen
Geschrieben von Rasmus DK am 02. Juni 2025 11:20:37:
Als Antwort auf: Zylinderlauffläche Riefen geschrieben von Ingo_LT45 am 29. Mai 2025 18:38:24:
Hallo ,
ich hatte vor ein paar Wochen geschrieben. wegen meiner Zylinderkopfdichtung.
257502.htm
Ich habe jetzt alles gereinigt. und wollte mit dem Zusammenbau beginnen.
Hbae keine deutlich Ursache gefunden und wollte jetzt schauen ob der Wechsel der Dichtung und des Ölkühlers die Ursache für den Öl verlust behebt.
Da fällt mir im vierten Zylinder eine Riefe auf. Alle anderen ZYlinder sind OK.
Vordem Dichtungsschaden hatte der LT auch keinen "Ölverbrauch"
Motor hat eine Laufleistung von orginalen 90.500km 95er ACL.
IMG-20250529-173652
Riefen
Wie bedenklich ist die, man kann sie mit dme Fingernagel fühlen? Kann man es auch so riskieren?
Wollte den Motor nich noch weiter zerlegen....
Danke und Gruß
Ingo
Hallo Ingo
Wie du hier schon Lesen kanst, gibt es keine eindeutige Antwort auf das problem, beides ist richtig. Aber wenn du dir selber beantworten kannst was für ein Fahrzeugtyp du bist ist es der erste schritt zur selbsthilfe.
willst du betriebssicherheit - mach alles auf neu oder lege dir ein modernes Fahrzeug zu, da hat man mehr ruhe.
Hast du spaß am LT und am schrauben ist ein oldtimer wie der LT das richtige
Fährst du nu gelegentlich und der geldbeutel ist klein, Ersetz den Kolben und schleif die riefe glat und hohne (alle 6), Öl wird immen noch vorbeikommen und verbrannt.
Jedes mal wenn ich mir eine baugruppe vornehme wird die 100% wie neu. Getriebe, Motor, Holme und Vordeachse sind von grund auf neu, mein plan ist aber auch den 35Z pritsche zu behalten.
MFG Rasmus
