RÜCKMELDUNG: Adapter für Bremsflüssigkeitsbehälter zum Entlüften
Geschrieben von CH Michl am 19. April 2025 16:58:23:
Als Antwort auf: Adapter für Bremsflüssigkeitsbehälter zum Entlüften geschrieben von CH Michl am 12. April 2025 16:37:41:
also hier die Rückmeldung:
Hab mit den Adapter bei Manotec bestellt.
Art-Nr.
20900003GTIN
0729233112709Marke
MANOTEC®Gewicht
0,20kg
MANOTEC® Adapter Nr. 3, G28, passend Volkswagen, Käfer, VW 1200, 1300, 1500, 1600, Karmann Ghia, Oldtimer
Der passt einwandfrei und wird auch dicht.
Noch dazu eine ganz einfache Pumpflasche bei Amazon:
Diese hab ich noch modifiziert, damit man den Manotec Adapter verwenden kann.
Dazu die originale Schnellkuplung vom Schlauch gegen eine Standartluftkuplung getauscht.
Und noch dazu im originalen E20 Adapter das Gegenstück gegen einen 1/2" Luftstecker getauscht.
Damit hat man jetzt den originalen Deckel mit dem man die Handpumpe verwenden kann, oder den mit Druckluftanschluss wenn ein Kompressor zur Verfügung steht.
Da von der Flasche der Befüllstutzen auch ein E20 Anschluss ist, passen beide Deckel auf die Flasche.
Damit kann man jetzt mit dem Adapter von Manotec + der modifizierten Schlauchkupplung + dem modifizierten Deckel sehr bequem alleine die Bremsen entlüften bzw. einen Bremsflüssigkeitswechsel machen.
Ich habe 1,2 bar Luftdruck mit einem Druckminderer auf die Pumpflasche gegeben, damit funktioniert das einwandfrei und man läuft nicht Gefahr, dass die Zulaufleitungen am Haupbremszylinder rausrutschen.Viele Grüße
Michl
