Re: Kolbenboden angefressen
Geschrieben von Felix aus MG am 15. April 2025 17:02:21:
Als Antwort auf: Kolbenboden angefressen geschrieben von Tom am 14. April 2025 09:09:34:
Hallo in die Runde,
ich habe beim Wechsel der ZKD leider festgestellt, dass am ersten Zylinder am Kolbenboden bzw. dem Kolbenrand, auf der Seite der Einspritzung, Unebenheiten festzustellen sind. Woher könnte das kommen? Könnte das durch Undichtigkeiten und Wassereinlagerungen gekommen sein oder durch eine ungleichmäßige Verbrennung.
Ist ein Austausch des Kolben zwingend notwendig oder hält der Motor trotzdem noch durch?
Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen.
Tropfende ESD kann dazu führen, muss aber nicht... kann es auch ein Ventil sein, was mal aufgesetzt hat? Dann solltest du mal deine Steuerzeiten prüfen.
Wenn die Zylinderwand noch okay aussieht und der Motor ausreichend Kompression auf dem Zylinder hat, würd ich da gar nix tauschen.
Grüße
