Re: Hinterachse heult ab 50 kmh
Geschrieben von Marc am 15. April 2025 09:15:19:
Als Antwort auf: Hinterachse heult ab 50 kmh geschrieben von Ingo aus Wermelskirchen am 14. April 2025 23:15:46:
Hallo liebe LT Gemeinde,
ich habe mir einen LT Kasten mit 16.000km von der Feuerwehr gekauft.
Ab ca 50 kmh fängt im Antriebsstrang irgendwas an zu heulen, allerdings nur unter Last bzw wenn man Gas gibt.
Sobald man vom Gas runter geht ist das gejaule weg.
Ich hoffe hier hatte jemand so ein Problem und kann mir einen guten Tipp geben.
Ich habe keine Lust z.B. die Hinterachse oder das Getriebe auf gut Glück zu tauschen und am Ende ist es doch was anderes.
Leider kann man das Geräusch nicht genau lokalisieren aber die Tendenz geht eher Richtung Differential.
Getriebe und Differentialöl wurden schon gewechselt.
Das Differentialöl aus der Hinterachse war sehr dunkel,was mich bei der Laufleistung schon sehr gewundert hat.
Danke im voraus!
LG Ingo Neben dem Mittellager (sofern vorhanden) würde ich erstmal unterscheiden:
- hochfrequentes "Heulen" -> Differential
- niederfrequentes "Brummen" -> Kardanwelle bzw. die Kreuzgelenke der Welle
- wenn es in allen Gängen auftritt -> nicht das GetriebeRadlager, Differential-Lager, Lager im Getriebe und Motor würde ich (erstmal) ausschließen...
Gruß und viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Marc
