Re: 102Ps springt nicht mehr an
Geschrieben von Gerd aus Potsdam am 09. April 2025 18:09:13:
Als Antwort auf: Re: 102Ps springt nicht mehr an geschrieben von timojj81 am 08. April 2025 15:31:31:
Guten Tag. - der Motor sprang schon immer nach gefühlt einer "halben" Umdrehung an. Aber nach der Winterpause "hustet" er nicht einmal mehr. Das Vorglühen funktioniert offenbar einwandfrei. Beim 1.Versuch leuchtet die Anzeige ca.15 Sek. und bei Weiteren dann nur noch kurz. Ich habe auch Startspray auf den Luftfilter geprüht - aber er tut einfach nichts. Hat Jemand eine Idee ?! Es ist ein LT50 von 1987 mit Niesmann "Clou". Die Düsen wurden verg. Jahr komplett überholt und im Herbst waren wir noch 3 Wochen problemlos damit unterwegs. Der Motor hat noch keine 80Tsd. Km. gelaufen.
Schönen Tag Euch Allen !
Moin,
prüfe als Erstes mal, ob an den Glühkerzen wirklich Saft ankommt.
Die Lampe zeigt das nicht an...
Und wenn du schon am Motor bist, fühl mal am Abstellventil. Das muss bei Zündung ein klickern. Kannste auch gleich das Multimeter bzw. due Prüflampe drauf halten...
Das ist das Einfachste, wenns klickert, und die GKs Spannung bekommen, müssen wir wo anders weiter diagnostizieren...
wenn er weder raucht noch hustet, kriegt er evtl. kein Diesel
vielleicht hat ein Tier irgendwas durchgebissen. z.B. Kabel Vorglühanlage.
Grüße
Timo
Hallo - ich habe es mit Fall-Diesel geschafft. Schlauch hoch - Trichter drauf und recht schnell sprang er wie gewohnt an. Aus dem Dieselfilter kommt aber kein Sprit. Bedeutet doch sicherlich das die Dieselförderung ausgefallen ist. Absaugen funktioniert ohne Luftblasen also sollte die Leitung zum Tank au h keinen Schaden haben.
Kann mir bitte noch jemand sagen wo die Dieselpumpe ist oder eine Teile-Nr. ?! Im Netz werden mir viele verschiedene Pumpen für einen 102Ps Motor angezeigt
- Vergiss es... Joachim S 09.04.2025 19:18 (0)
