Re: Welche Zusatzinstrumente sinnvoll (z.B. Öldruck)?
Geschrieben von Oliver 4x4 am 26. März 2025 20:44:26:
Als Antwort auf: Re: Welche Zusatzinstrumente sinnvoll (z.B. Öldruck)? geschrieben von Joachim S am 26. März 2025 18:38:11:
... soweit ich mich erinnern kann, gibt es für den LT einen Adapter der zwischen den Ölfilter geschraubt wird. Diesen gibt es mit 0, 1 oder 2 extra Anschlüssen. Im Prinzip sowas hier:
https://www.ebay.de/itm/181869727271?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5339024121&toolid=20006&_ul=de&customid=Cj0KCQjwy46_BhDOARIsAIvmcwOTwzlZCI8HeJyfU2ERR0td61yAskwjORr-8hgWJIpmQmC3kX1jBFcaAp9JEALw_wcB|0AAAAAC5ena39B6OgrjeWY8ejbOm9BwOig|Cj4KCAjwqIm_BhBvEi4ARrOCiF39RxBxW30AdRR-nmRYjV32HDDWUmKMlYsUM5yZii6SrqS4TNFRPhViGgL-gw|v1&gclid=Cj0KCQjwy46_BhDOARIsAIvmcwOTwzlZCI8HeJyfU2ERR0td61yAskwjORr-8hgWJIpmQmC3kX1jBFcaAp9JEALw_wcB&gbraid=0AAAAAC5ena39B6OgrjeWY8ejbOm9BwOig&wbraid=Cj4KCAjwqIm_BhBvEi4ARrOCiF39RxBxW30AdRR-nmRYjV32HDDWUmKMlYsUM5yZii6SrqS4TNFRPhViGgL-gw&gad_source=1
Du musst nur noch den prüfen/anfragen, ob der Adapter auch für den VW LT1 passt (sollte er aber).
An diesen Anschlüssen kannst Du dann Öldruck und/oder Öltemperatur abnehmen. Damit wäre Dein Gewindeproblem gelöst.
MfG
Oliver 4x4
- Re: Welche Zusatzinstrumente sinnvoll (z.B. Öldruck)? Bernhard aus Graz 27.03.2025 01:12 (1)
- Re: Welche Zusatzinstrumente sinnvoll (z.B. Öldruck)? Martin aus Hockenheim 28.03.2025 22:55 (0)
