Re: Osram Nightbreaker LED
Geschrieben von Dirk Berges am 24. März 2025 17:57:20:
Als Antwort auf: Osram Nightbreaker LED geschrieben von Uli aus FFB am 22. März 2025 12:01:18:
Püüh! Hab's geschafft die Dinger einzusetzen. Für den LT ist keine zutreffende Einbauanleitung dabei. Problem ist dass der Spannring zur Befestigung nicht über das Kabel geht
Ich hab das Kabel nach hinten in eine der Aussparungen gedrückt, dann ließ sich der Spannring darüber einrasten. Hoffe dass die Kühlschlitze des Ventilators noch weit genug frei sind nach aufgesetzter Gummikappe.
Hi, das habe ich gestern auch gemacht. Du kannst die Osram LED durchs verdrehen in der Mitte trennen. Danach kannst du den unteren Teil mit dem Spannring einsetzen, Gummihaube drüber (vorher Loch reinschneiden) und das zweite Teil der Osram wieder eindrehen. Ging total easy und es wurde Licht, viel Licht!
