Re: Calira EVS 19/12 electronic mit Lithiumbatterie?
Geschrieben von Chris am 10. März 2025 19:32:11:
Als Antwort auf: Calira EVS 19/12 electronic mit Lithiumbatterie? geschrieben von kaperei aus Kassel am 10. März 2025 11:25:42:
Servus Karl Peter,
das hängt sehr stark davon ab, was du für eine Lithium-Batterie verwendest, bzw. welche Schutzfunktionen die Batterie von sich aus mit bringt. Die Li-Batterien sind empfindlich, wenn sie zu kalt sind und man dann versucht, sie schnell zu laden oder entladen. Ladebooster für Li-Batterien arbeiten mit Temperaturfühler und haben eine temperaturabhängige Ladekurve, außerdem schalten sie ggf. die Verbraucher ab, wenn die Batterie auch zum Entladen zu kalt ist. Die Calira hat sowas meines Wissens nicht. Entweder hat dann die Li-Batterie selber eine Temperaturüberwachung in ihrem BMS und kann sie bei Bedarf zu oder weg schalten. Wenn die Li-Batterie nur ein einfaches BMS hat ohne solche Schutzfunktion, würde ich das nicht riskieren. Dann die Calira raus schmeißen und vernünftige Ladeelektronik für Li-Ion einbauen, besonders dann, wenn du aus verschiedenen Quellen lädst. Die Ladekurven sind eben nicht identisch bei Li-Ion gegenüber Bleibatterien (egal welche Sorte).
