Re: Einschätzung Öl/Wellendichtung Hinterachse
Geschrieben von Chris am 09. März 2025 12:47:58:
Als Antwort auf: Einschätzung Öl/Wellendichtung Hinterachse geschrieben von Hendrik_Hummel am 07. März 2025 23:07:58:
Servus Hendrik,
interessant wäre als erstes mal, was das für ein LT ist, sonst kann man nicht viel dazu sagen, der Aufwand ist nämlich bei LTs bis 3,5t wesentlich größer als bei LTs über 3,5t.
Wie schon gesagt wurde ist es unwahrscheinlich, daß beide Seiten plötzlich und gleichzeitig undicht werden.
Was ist mit deiner Achsbelüftung, ist die frei oder ggf. verstopft? Hier gibt es je nach Baujahr unterschiedliche Varianten. Alte LTs haben nur eine Gummitülle auf einem kleinen Stutzen oben auf dem Achsrohr sitzen (linke Seite), neuere haben da ein PA-Rohr aufgesteckt, was oben im Längsträger verschwindet. Wenn sich da z.B. ein Insekt einen Cocoon reinbetoniert hat, entsteht bei Erwärmung der Achse im Fahrbetrieb ein Überdruck und es drückt dir das Öl bei den Wellendichtringen raus. Aber auch hier wie gesagt, erste Info die man braucht, was ist das für ein LT?
