Re: DV-Zylinderkopf und DV-ESP auf 1G-Motorblock
Geschrieben von Chris am 04. Oktober 2024 13:07:26:
Als Antwort auf: DV-Zylinderkopf und DV-ESP auf 1G-Motorblock geschrieben von NTNT90 am 03. Oktober 2024 12:06:52:
Servus Dietmar,
die Rumpfmotoren von DV und 1G sind grundsätzlich baugleich. Es gibt einen kleinen Unterschied bei sehr alten DV-Motoren, die haben auf der rechten Motorseite noch keinen zusätzlichen Wasseranschluss für den Ölkühler (den kann man aber nachsetzen), links am Thermostatgehäuse hat ein vorhandener Anschluss einen größeren Durchmesser. Je nach Baujahr muss man darauf achten.
Ansonsten ist von der Einstellung her nichts zu beachten, was mit einem Unterschied der Motorblöcke zu tun hätte.Ansonsten hätte ich aber auch noch sowohl 1G als auch DV Blöcke, die man wieder aufbauen kann. Kann dir auch selber einen Block oder ganzen Motor instandsetzen, falls Bedarf besteht. Bei der Einstellerei kann ich dir auch helfen. Ist etwa 200km von Stuttgart entfernt bei München.
Schöne Grüße,
Chris
lt-ecke(ätt)motoer.de
