Re: BKV ohne Funktion
Geschrieben von Marius-HH am 23. September 2024 19:51:56:
Als Antwort auf: Re: BKV ohne Funktion geschrieben von Frank aus MTK am 19. September 2024 19:31:15:
Hallo Marius,
da muss ich wohl mal auf meinem Rechner suchen, kann es online gerade irgendwie nicht finden.
Es müssten so um 800mbar innerhalb 15-20 sec sein, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich schaue nochmals ob ich da was genaueres noch habe...
Gruß Frank
Hallo Marius,
ich vermute es liegt an der Vakuumpumpe, vermutlich ein Ventil darin defekt oder verklemmt.
Dann bringt sie zwar noch etwas Unterdruck aber nicht genug bzw schnell genug für den BKV.
Wenn der große BKV verbaut ist, der ist da wesentlich sensibler als der kleine.
Es gibt da ein Datenblatt von pierburg mit Werten wie viel Unterdruck die in definierter Zeit erreichen muss.
Gruß Frank
Guten Morgen,
ich habe schon die Suche bemüht.
Folgende Situation: Nach längerer Standzeit (ca 10 Monate) scheint der BKV ohne Funktion zu sein. Das Pedal ist und bleibt Hart. Bremsen nur mit entsprechendem Kraftaufwand möglich. Erster Gedanke: kein Unterdruck, aber - Der Tempomat MS50 funktioniert! Der hängt als einziger anderer "Teilnehmer" an der Leitung. Kann also der Unterdruck so gering sein, dass der Tempomat funktioniert aber der BKV nicht? Ich kenne den MS50 als recht sensibel, wenn es um Undichtigkeiten geht, heißt: Wenn der funktioniert, kann eigentlich der BKV nicht undicht sein. Das Forum schreibt dazu auch, dass der BKV eigentlich nie kaputt geht. Ich möchte auch an die alten Anschlüsse der Unterdruckleitung nicht ran, wenn ich nicht muss.
Wo sollte ich eurer Meinung nach anfangen zu suchen?
Wie hoch sollte der Unterdruck sein?
Im Wiki habe ich dazu keine Angaben gefunden.
Gruß Marius
Hallo Frank,
Weißt du, wo man das Datenblatt herbekommt?
Ich habe den kleinen BKV, werde mal schauen, ob ich von nem bekannten ein Manometer leihen kann und dann mal messen…
Gruß Marius Moin Frank,
Der BKV funktioniert doch. Habe noch mal getestet. Schlich vom Tempomat abgezogen, ordentlich am Pedal gepumpt und dann den Schlauch aufgesteckt. Pedal sackt ab. Also wie es soll. Vermutlich ist das Pedal einfach härter, weil im Moment sehr wenig Gewicht hinten drauf ist und er deswegen da nur wenig bremst.
War auch das Ergebnis beim TÜV. Betriebsbremse hinten hat nicht blockiert.Gruß Marius
